RÉPARÉ EN ATELIER UX333F Plus de rétro éclairage suite changement de dalle
Zephir1106
UX333F
W10
Sur un Zenbook UX333F qui avait l'écran flouté sur la partie droite ( surement un problème de LED ou d'écrasement de l'écran) , j'ai changé la dalle avec une dalle de même références .
Surprise, la dalle fonctionne puisque si j'éclaire l'écran, je distingue les éléments du bureau Windows. Cela fonctionne aussi sur un écran externe en HDMI.
Après changement du système Windows avec un neuf sur un autre SSD pour test et vérifier qu'un pilote abimé n'était pas la cause, j'ai toujours le même problème.µ
Le flash du bios avec la dernière mise à jour n'a rien changé non plus.
Est-il possible que la panne de l'écran précédent, qui s'éclairait encore malgré tout, ai pu endommagé le système d'alimentation des LED de rétro éclairage??
J'ai aussi tenté avec une dalle aussi full HD de 15 pouces que j'avais=> même résultat, cela vient bien de la carte mère à mon avis.
Quelqu'un aurait-il une idée ou une solution à tester??
Un grand merci d'avance.
G750JY
16Go
la panne vient du fait que vous n'avez pas retiré la batterie lors du transfert d'écran, quasi certain.
vous avez grillé le circuit de rétro-éclairage sur la carte mère,
il faut réparer en atelier,
il y a 4 circuits principaux
le 19v écran, le 3.3V écran, l'activation rétro et l'intensité rétro-éclairage.
vous avez sans doute une ou plusieurs lignes hs (absence de tension ou masse permanante, surtout les deux derniers)
avec des circuits à réparer ou modifier, et possiblement des composants (surtout le 19v ou 3.3V)
C'est sur résultat. (Pas de réparation : seules les pièces et port retour sont facturés, pas la main d’œuvre)
docmulder HELP ! Asus Zenbook UX333F ne démarre plus (sauf la led d'alimentation) Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
Mori.js HELP ! [Notebook UX333F] Panne carte wifi et bluetooth Support Windows 10 7
P HELP ! UX333FA - Problème clavier Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
edouardvvv HELP ! [asus zenbook 13 ux333FA MO8680] Pc et chargeur qui chauffe en charge Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
edouardvvv HELP ! [asus zenbook 13 ux333FA MO8680] Ram upgradable ou pas ? Accessoires et Périphériques 1
Valoch RÉPARÉ EN ATELIER Zenbook UX333F pas de clavier tactile Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 8
Valoch HELP ! Zenbook UX333F - Touchpad Support Windows 10 4
hugohbg HELP ! Asus ZenBook 13 UX333FA Redémarrage intempestif Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
marinecat SAV UX333F ventilateur SAV, Droits et Garantie 1
jujuC HELP ! ZENBOOK UX333FA - Batterie qui se décharge pc éteint Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
ArdennesAsus RESOLU ASUS ZenBook "UX333FA" SAV, Droits et Garantie 6
edouardvvv HELP ! Asus Zenbook UX333FA-MO8680 I Luminosité écran trop sombre Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 11
MarionP HELP ! [ZenBook UX333F] Hauts-parleurs qui grésillent Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
A HELP ! [Asus ZenBook UX333F] Son des hauts-parleurs qui "craque" Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
13Huggy HELP ! Ux363EA - ne s’alimente plus Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 0
yanmag HELP ! ROG Strix G712LW - plus de son apres reinstallation de W11 Support Windows 11 8
K HELP ! UX580GD Screenpad ne s'allume plus Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
Globulus HELP ! E410MA ne s'allume plus Asus E et F ou Vivobook E et F 1
djaes HELP ! [m570DD] plus d'alim , plus rien ne marche Asus M 1
C HELP ! ProArt H7600ZM-L2038X ventilateur qui ne tourne plus Asus P (Pro) 2
P HELP ! GX531GW ne fonctinne plus. Asus Z 1
PadThermal HELP ! GU605MV-Q46W - Ne fonctionne plus sur batterie Asus G - Autres modèles 4
totolamif [Zenfone 8] Appareil photo ne marche plus Support Android 1
N RESOLU S530F - bluetooth ne fonctionne plus Asus S et Vivobook S 8
