G73 [G73JH] Conseils pour changement RAM
Sargonnas
Asus G73JH
Win7
Je possède un Asus G73JH acheté il y a de cela 3 ans environ. Depuis quelques temps mon PC se met à crasher de plus en plus souvent et notamment lorsque je suis sur des jeux.
J'ai eu plusieurs type de plantages:
- Ecran bleu avec crash mémoire
- Ecran de plantage bizarre (écran avec des bandes striées) nécessitant de retirer la batterie pour redémarrer
Je soupçonne les barrettes mémoire d'être un peu fatiguées et souhaiterais les changer (elles sont d'origine).
Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet et souhaiterais quelques conseils pour être sûr d'acheter les bons éléments. j'ai donc quelques questions:
- Avant tout, pensez-vous que la piste des barrettes mémoire est la bonne (même si je me doute qu'il est difficile de répondre sans plus d'info) ? Est-il possible que cela vienne de la carte graphique ou de la carte mère ? Si oui, y a t il un moyen de diagnostiquer ?
- Concernant les barrettes mémoires, je me suis rapidement renseigné sur le net. Les modèles d'origines sont des Kingstone DDR3 2x2go. Je pensais tant qu'à les changer passer sur 2x4go. Je me demandais si cela allait se sentir au niveau de la navigation dans windows & dans les jeux en général ?
- Quel modèle me conseilleriez-vous (en 2go & 4go) ? Des marques sortent-elles du lot en terme de fiabilité ?
- Y a t il des pièges à éviter au niveau de l'achat des barrettes RAM ? (je veux dire oublier de regarder le petit paramètre pas mis en avant sur la boîte et qui est en réalité fondamental...)
- J'ai également depuis quelques temps un message sous windows indiquant que la batterie est usée. Cela peut-il avoir un rapport ? Est-il également recommandé de la changer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
N€O
N56vz / N76vz / N53sn
I7
SSD => Kingston, Ocz, Plextor, Samsung 840 Pro
16 G Kingston et Corsair
W 8.1 Ets
Bonjour ,
Voici pour les barrettes mémoires, mais attends l'avis des autres (pas certain)
Corsair Value Select SO-DIMM 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1066 MHz (Garanti 10 ans)
Pour ce qui est des Écran de plantage bizarre (écran avec des bandes striées)
moi aussi je soupçonne la carte graphique .., voit pour installer les drivers de
=> chez Asus la concernant , et vire ceux de Nvidia .
Peux tu donner les références exact de ton pc svp : G73JH-?????
Pour la batterie, on verra plus tard, commençons déjà par voir le problème des crash .
Ps : un coup de Glary utilities ne peux pas lui faire de mal .
Sargonnas
Asus G73JH
Win7
Concernant les driver de la carte graphique, concrètement quelles sont les différences entre des drivers Asus et des drivers Nvidia ?
N€O
I7
W 8.1 Ets
Ben selon des membres de ce forum, et ils savent de quoi ils parlent, la différence serait
juste assez énorme coté bug et puissance , car les drivers Asus sont optimisés pour ta machine, alors que Nvidia, c'est plutôt du générique .
Je pense qu'un modo ou un autre sauveteur te confirmera la chose .
Pour les barrettes mémoires, ça me semble bon pour la référence Corsair
Ps : la fiche de ton pc pour ceux qui veulent intervenir : Asus G73JH-TY098V
Sargonnas
Asus G73JH
Win7
Merci bien ces explications. Je m'occupe dès ce soir de changer les drivers, ca fera pas de mal visiblement.
Concernant les barrettes mémoire, si je pouvais avoir une confirmation de la part d'un modo du modèle que tu as proposé ca serait parfait !
N€O
I7
W 8.1 Ets
re, le mieux pour toi est de vérifier tes propres barrettes mémoires .... même référence ,
Isn't it ?
fonzi31 G73 G73JH nouvelle Batterie conseils pour Augmenter la durée de vie Asus G73 - G733 8
Jeanquille RESOLU [Asus G73jh] Problème de surchauffe, demande de conseils. Asus G73 - G733 19
LePepitoAilé G73JH - TY153V / pbm hardware Asus G73 - G733 3
mv82 VENDU Portable Asus ROG G73JH - TY098V Vente 7
RogJ07 G73 G73jh - Upgrade dalle LCD Asus G73 - G733 8
S RESOLU [Asus G73JH] Remplacement carte graphique / mère Asus G73 - G733 5
RogJ07 FERME G73jh: Windows 10, ATK et power4gear Asus G73 - G733 0
bagdoul RESOLU G73JH-TY075V : Problème lors du changement des barrettes de ram Asus G73 - G733 19
RogJ07 G73 G73jh : interrogations concernant la RAM + avis sac à dos Asus G73 - G733 8
RogJ07 RESOLU G73JH-TY075V problème date du bios Asus G73 - G733 6
KirbX G73 Cavalier CMOS carte mere G73Jh Asus G73 - G733 12
Jeanquille G73 [G73JH] Changement de HDD Asus G73 - G733 4
antpavtoto G73 [G73Jh-B1] Problème rétro-éclairage clavier Asus G73 - G733 14
Jeanquille G73 [Asus G73jh] Suspicion de dynsfonctionnement d'un HDD Asus G73 - G733 3
Z G73 [ G73JH ] Probleme avec le Lecteur Asus G73 - G733 1
Galien81 G73 problème de ventilation sur mon asus G73jh Asus G73 - G733 4
F SAV [G73JH-TZ008V] 3ième SAV en vue SAV, Droits et Garantie 6
C VENTE G73JH en pièce Vente 15
fonzi31 G73 G73JH la batterie est t-elle couverte par la garantie? Asus G73 - G733 6
B G73 G73JH Température très élevée du GPU Asus G73 - G733 3
stickman RESOLU [G73JH] Ajout de ram DDR3 1333MHZ, mais bridé 1066 ! Asus G73 - G733 9
P G73 [G73JH-TZ224V] Problèmes divers/Besoin d'informations Asus G73 - G733 23
V G73 [G73JH] Problème démarrage en boucle et écran noir Asus G73 - G733 9
antpavtoto GUIDE [Asus G73JH] Monitoring Température et Mise à jour drivers GPU Asus G73 - G733 26
stickman [G73JH] Pixel mort ou sale ? Rien à y faire par moi même ... SAV, Droits et Garantie 11
Elethyn RESOLU [g73jh] Problème sortie son : jack et HPs Asus G73 - G733 4
M G73 [Resolu] Soucie Graphique ASUS G73JH – TY098V Asus G73 - G733 22
B G73 G73JH et entretien (Débutant) Asus G73 - G733 7
M G73 G73JH et Need For Speed the Run Asus G73 - G733 3
centerless VENTE pieces G73JH Vente 27
S G73 [G73Jh] Ordinateur s'éteignant tout seul. Asus G73 - G733 9
centerless G73 G73JH ne demarre plus suite MAJ bios Asus G73 - G733 69
T Problème ASUS G73JH après 1 an d'usage. SAV, Droits et Garantie 3
N G73 [G73Jh] Problème de bruit Asus G73 - G733 2
N G73 [G73jh] Problème : Carte réseau ou Routeur ? Asus G73 - G733 5
Jeanquille [Asus G73jh] Problème de freeze Asus G - Autres modèles 23
S G73 G73JH: virus + pb température CG Asus G73 - G733 46
B Temperature d'un g73jh Asus G - Autres modèles 4
P G73 Changement processeur g73JH-TY098V Asus G73 - G733 13
s7evin G73 G73JH - Surchauffe CG Asus G73 - G733 11
B G73 Prise Jack et port usb gauche avant desactivé sur ASUS G73JH Asus G73 - G733 1
danoix G73 G73JH + DiRT 3 = Probleme affichage Asus G73 - G733 2
Meivyn G73 [G73Jh-B1] Problème de plantage, de blue screen et de latence Asus G73 - G733 10
K G73 [G73JH] Plantage lors des jeux vidéo (écran rayé marron / gris) Asus G73 - G733 3
T [vds] G73jh-ty102v Vente 0
momo30895 FERME pas de son sur mon ecran led avec HDMI ( G73JH ) Asus G73 - G733 0
L G73 [ G73JH-TZ011V] problème : F1 pour démarrer Asus G73 - G733 1
Y probleme avec la cam asusg73jh Asus G - Autres modèles 11
N RESOLU [Asus-G73JH] Problème Carte Graphique Asus G73 - G733 15
kamara Problèmes asus G73jh-ty098v Asus G - Autres modèles 2
