RESOLU [Asus K501LX DM200T] problème ventilateur cpu (déclenchement)
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
Il y a quelques semaines mon ventilo cpu s'est mis à gratter sévère j'en ai donc commander un nouveau sur ebay (je peux donner le lien si vous voulez )
Le changement se passe sans soucis (hormis que je n'ai pas remis les mousses sur le caloduc... grave ?).
Je n'avais pas trop jouer avec depuis (changement il y a 2 semaines)0
Mais je viens de me rendre compte que le pc surchauffe un max (la température du cpu est monté à 105°C max selon open hardware monitor).
J'ai donc démonté pour voir si ce nouveau ventilo marchait bien... et bas pas tout le temps.
Et quand il marche c'est pas à fond ce qui ne refroidit pas assez le cpu.
J'ai résolu une partie du problème en installant notebook fan control.
En ayant ainsi le contrôle sur le ventilateur je peux voir si il tourne quand je lui demande :)
Et là encore c'est pas tout le temps je dois vérifier avant de lancer un jeu que le ventilo tourne bien, et le cas échéant lui donner un petit coup de pouce, ce que je déteste faire..
et le coup de prendre un logiciel pour forcer les ventilo j'aime pas non plus (je précise que sans le notebook fan control, il se lance parfois mais à des T° du genre 75-80°C :( )
Mes questions:
Est ce que le fait que le ventilateur ne se lance pas malgré une commande au max peut venir de la pièce qui est défaillante ou du pc (qui le reconnait mal peut être ?) ?
Et quand le pc lance le ventilateur en automatique, pourquoi il le fait à haute température (il le faisait pas avant)
j’espère que j'ai été assez claire ^^
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
avez vous changé les pâtes thermiques par la même occasion ? Sur un portable de 2016, ça serait sûrement utile, surtout s'il avait déjà tendance à chauffer.
Une chose est sûre avec des temps à 105° , arrêtez tout et lisez ceci : GUIDE - Remplacement des pâtes thermiques CPU et GPU
non je ne l'ai pas fait, depuis (il a du monter qu'une ou deux fois très brièvement vers 105°C ) depuis que j'arrive à lancer le ventilo il monte maxi à 75°C les deux ventilo à fond
je vais tacher de trouver de la pâte alors.
Et pour les mousses isolante je dois en remettre ?
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
exact il y en avait aussi sur le caloduc au niveau du ventilo si je me souviens bien
En atelier on met en principe un bout de scotch antistatique à cheval entre caloduc et ventilo pour éviter que de la poussière ne retourne dans la machine.
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
d'accord je vais pas le faire, je le nettoie régulièrement ;)
EDIT: sinon par rapport au ventilateur qui se déclenche tardivement ou à l'aide d'un coup de pouce... des idées ?
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
Non non le radiateur est nickel, mais le ventilateur ne se déclenche pas assez tôt à mon goût (vers 75°C) et en le forcant avec notebook fan control il arrive qu'il ne se lance pas et je dois donc donner de l'élan au ventilo avec mon doigt.
Je sais que ce genre de problème peut arriver sur des gros moteurs asynchrones monophasé lorsque que le condo de démarrage est mort mais il y a pas de ça sur les ventilo de pc qui marche en continu... me trompe-je ?
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
euh... ui
j'ai vu 5v entre un filetage et la soudure du fil rouge (ventilo à l'arrêt)
j'ai ré essayer ventilo tournant et j'ai vu une joli étincelle et pc qui se coupe en sécurité :sweat-2-emoji:
G750JY
16Go
vous appelez quoi filetage ?
vous avez glissé avec votre multimètre et touché la pin a coté.
après un reset, il repart ?
il faut des pointes fines en électronique, pas des pointes de 2mm ...
vous pouvez souder des aiguilles solides sur les pointes de touche du multimètre...
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
sur le caloduc pardon ^^ je devais penser à autre chose.
oui il repart très bien tout fonctionne (enfin sauf ce ventilo 1/2 ^^)
mais j'ai bien eu 5v et quelques un bon moment le premier coup
après plus d'observation quand je change la commande du ventilo il fait des petits à coups comme s'il voulait partir... on dirait qu'il est bloqué ...
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
https://www.e**y.de/itm/223697079006?ViewItem=&item=223697079006&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=PPX000608&utm_unptid=e4c4fac3-764b-11ea-a02c-b875c00b7df1&ppid=PPX000608&cnac=FR&rsta=fr_FR&cust=57B004498T914894M&unptid=e4c4fac3-764b-11ea-a02c-b875c00b7df1&calc=e6fd0f79f425e&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email:pPX000608:::&pgrp=main:email&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&xt=Ctrl_EmailConfirmation_FooterUpdate
il vient de fixitech sur ebay
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
je vais rebrancher l'ancien pour vérifier il grattait mais il refroidissait encore lui ^^
tienno
asus k501lx-dm200t
darty
i5 5200u
500go
12go ddr3
1920*1080
windows 10
Je viens de faire le test que j'aurai du faire dés le début:
mettre l'ancien ventilo pour vérifier.
Ce dernier marche nickel mais fait du bruit.
j'ai quand même remonter le nouveau. je remarque qu'il à l'air de démarrer plus facilement (sans élan avec le doigt ou souffle) quand je met le pc sur le côté ...
Je confirme que le ventilateur tourne très bien quand je souffle dessus comme l'ancien.
Bref j'ai reçu une pièce défectueuse, heureusement je suis passé par Paypal donc je vais faire une réclamation.
Je vais devoir en commander un autre, comment je peux être sur d'en avoir un de bonne qualité avec peut être un meilleur roulement ?
J HELP ! SATA ou PCIe pour SSD M.2 ASUS K501LX DM200T Asus K 5
P HELP ! UPGRADE RAM SUR ASUS K501LX DM200T Asus K 11
tienno RESOLU [ASUS K501LX] compatibilité ssd m2 crucial mx500 Conseils avant Achat 3
F HELP ! Problème Batterie ASUS K501LX Asus K 9
TPK HELP ! Écran glitché Asus ROG ZEPHYRUS-G14-GA401IV Asus G - Autres modèles 1
Quenini HELP ! Asus ROG G18 G815LR Neuf petit Freeze jeux et vidéo Asus G - Autres modèles 8
Philippe2903 ASUS portable GL742VW-T4144T Sécurité informatique : actualité 22
Drastic221 HELP ! ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA-KM378W Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 10
JPPECH HELP ! ASUS X580VD migration vers w11 impossible ? Support Windows 10 3
