Graveur de Dvd Matshita ( Panasonic ) UJ-841S
Dams
Bonjour ,
Quel est le model de votre Graveur de DVD avec votre Asus A6JA ?.
Pour ma part , c'est un Matshita UJ-841S firmware 1.0 et il est incapable de graver en 8X que ce soit sous Windows ou Linux, même avec le patch ci dessous :
https://www.nero.com/nero6/fr/Dynamic_Write_Speed.html
Avez vous le même problème que moi ?
Cordialement ,
MATSHITA UJ-841S egalement
je n'ai pas encoré procédé a des gravages
Dams
Tjs pas de nouvelle ?
J'attend vos expérience avec ce graveur ...
Merci :)
J'ai gravé avec Nero ce We mon premier DVD. Etrange je n'ai pas pu monter au dessus de X2
J'ai certainement loupé quelque chose.
Dams
J'ai justement le même problème .... impossible de graver en X8 sous Nero ou autres !
Ma version du firmware est 1.00 et vous ?
riekiki
Pour Gamelin le tsst corp cd/DVD TS-L532U est un Samsung que l'on peut patch en Toshiba SD-R6472U.
Je ne connais pas trop la différence entre les deux firmwares ni les amélioration possible avec ce changement.
pour la procédure voir https://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=170824 .
Pour ceux qui ont un panasonic regardez ici https://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/vitesse-gravure-sujet-702982-1.htm .
Voila. Si quelqu'un saurait ou on peut télécharger des drivers pour ces modèles ...
J'arrive à graver en 4X sur des Maxell DVD+RW 4.7GB avec TS-L532U ( pilote microcoft ). Je n'ai pas d'autre DVD pour l'instant.
Amicalement.
Voici ce que j'ai trouvé, un eventuel firmware 1.1 pour le MATSHITA UJ-841S , qui apparemment équiperai les VAIO egalement:
https://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=2244
J'ai téléchargé l'outil de mise a jour proposé, mais apparemment ce dernier est conçu uniquement pour les SONY. Je poursuis mes recherches
Avec quelle marque de DVD?
Moi avec des Princo 1-4X DVDR x2 max
forcebio
Moi pareil, je peux graver en 8X...
Graveur : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U
DVD : Verbatim
Je viens de mettre un DVD Verbatim et Nero me propose de graver en *8 mon iso.
Cela depend du support on dirait.
sioowan
Graveur MATSHITA UJ-841S
2 gravures DVD en 8X et plus de lecteur.... HS... Soit SAV, soit achat d'un lecteur externe car j'étais entrain de faire mes sauvegardes ; le truc habituel.
Adieu jeux et DVD pendant quelques jours. Voir quelques semaines si SAV. Je pense me déplacer directement à Champs sur Marne.
KuBuS
Hum je ne comprends pas, et le problème que j'ai étais le même avec un graveur externe :
Même lorsque je sélectionne 8x avec un disc compatible 8x et que Nero est OK, cela prend toujours... 2x plus longtemps que le temps prévu. ie là je suis en train de graver quelque chose, et en 4:30 je n'en suis qu' 33% ... une idée?
EDIT : Graveur TSSTCorp LS-L532M
EDI2 : Fini : 11:45 pour 4,09Go
sioowan
aucune, sauf que avant de tomber en panne c'est ce qu'il faisait... Temps estimé 6mn puis au total 15mn donc 30minutes pour un DVD avec vérification. Cool comme technologie tu as le temps de te prendre 15 cafés... En même temps pour moi c'est réglé. Il n'a pas supporté une troisième gravure...
sioowan
un petit tour chez Asus ce matin et hop en 1/4 d'heure un nouveau lecteur... Bon d'accord au début ils étaient partis pour 15jours, puis au final après discution cordiale,je pars en salon semaine prochaine, ils ont été compréhensif et ils ont assuré.
Merci le SAV!
obinoby
Ben
Salut les gens.
Si la gravure prend plus de temps que prévu ça peut venir du disque dur aussi, surtout s'il est fragmenté.
Sur mon A6JA, quand je grave un DVD en 4x sous Nero, la mémoire tampon de lecture est en général pleine à 50% et celle du graveur ossile de 30 à 60%.:/
Sur mon ordi fixe les deux mémoires tampons sont toujours pleine à 100%.
Si la mémoire tampon se vide ça veut tout simplement dire que le graveur grave plus vite que le disque dur ne lit...
Quand la mémoire tampon est vide le graveur se met en pause, le temps de la re-remplir. C'est peut-être là la cause de vos temps de gravure excessifs.
Vous pouvez verifier si votre disque dur, et aussi votre graveur, est bien en mode DMA et non PIO :
- gestionnaire de peripheriques > controleur ATA/ATAPI IDE
- Click droit sur "Canal IDE Principal" > propriété
- onglet "Parametres avancés"
- Les deux périphériques doivent être en DMA au moins (le mieux étant Ultra DMA ou UDMA).
Wala.
Niche RESOLU Information sur graveur Matshita DVD-RAM UJ8E1 Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
K probleme graveur de DVD (Matshita uj 840 D) avec un asus A6va Asus A - TUF A 4
P RESOLU Retirer le Lecteur/Graveur DVD du G752VSK Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
M HELP ! graveur cd dvd isus model SDRW-08D2S-U Accessoires et Périphériques 1
G HELP ! Lecteur graveur dvd absent sur R 511LJ Asus R 8
E FERME N751JK quel lecteur? + Qualité des combo Blu-Ray graveur DVD chez Asus. Conseils avant Achat 0
M HELP ! N550VJ-252H SSD + Boitier externe graveur DVD Asus N et Vivobook N 18
R problème avec graveur lecteur cd dvd Asus N et Vivobook N 4
jeffy FERME Installer un lecteur graveur DVD/Blu-ray sur mon X93S Asus X 0
astridde RESOLU Graveur CD/DVD Asus K 10
S ( Slimtype DVD A DS8A3S SATA ) lecteur/graveur dvd-rw devenu lecteur CD Asus K 4
J Z53J graveur dvd Double couche ou non Asus Z 9
C G74x [G74sx] Probleme Lecteur/graveur CD/DVD Asus G74 - G741 - G742 40
Laure de Bx Y a-t-il un graveur de CD/DVD dans un Asus ? Asus K 3
B [N53jf-sx094v] Changer le graveur DVD par Combo BD-DVDRW Asus N et Vivobook N 6
N Graveur DVD ayant des soucis Asus N et Vivobook N 4
M lecteur graveur dvd pour X661C HS Asus X 6
kerjaco [Resolu] [A6jA-QOO21H] remplacer graveur DVD Asus A - TUF A 14
F [asus F8va]problème lecteur dvd graveur asus windows 7 Support Windows 7 3
zimdime zimdane changer le graveur dvd sur un asus A7M Asus A - TUF A 7
estheross graveur DVD F5 Asus E et F ou Vivobook E et F 8
M FERME [F9S] Changer le graveur DVD Asus E et F ou Vivobook E et F 0
C installer un lecteur graveur dvd externe Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 2
A Graveur CD/DVD en sérieuse dfficulté Asus A - TUF A 1
S Graveur dvd pas reconnu sous A2S Asus A - TUF A 6
L pb lecteur/graveur dvd TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U asus Z9200V Asus Z 2
J FERME lecteur graveur de dvd lightscribe pour asus f3jv Asus E et F ou Vivobook E et F 0
J Graveur CD - DVD Asus G - Autres modèles 2
K Graveur DVD sur A6JA Asus A - TUF A 34
P HELP ! modele x53s ...remplacer le lecteur graveur hs Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
th62d HELP ! X751lj - plus de touchpad , ni lecteur graveur cd. Asus X 4
Didefauxouest HELP ! Equerre Graveur Asus K 6
serge152 HELP ! Remplacer le graveur sur N750JV Asus N et Vivobook N 7
betsy RESOLU lecteur-graveur bluray asus Accessoires et Périphériques 38
P RESOLU graveur disparu depuis l'installation de windows 10 Support Windows 10 3
S HELP ! probleme graveur cd audio Asus X 5
zozio HELP ! Lecteur/graveur Bluray pour K95VM Asus K 5
E RESOLU Problème de graveur Asus R 7
R HELP ! Problème Lecteur-Graveur BD Asus R900VB-YZ056H Asus R 45
F HELP ! problème sur lecteur graveur bluray sur n53j Asus N et Vivobook N 1
S RESOLU probleme graveur cd Asus X 44
L FERME reconnait plus graveur interne et récuperation a chaque allumage Asus R 0
M FERME problème avec mon graveur Asus R 0
pasdouée HELP ! sauvegarder windows 7 sans graveur Asus X 6
A Driver (Chipset?) pour lecteur Graveur GT 10N non trouvé, lecteur graveur absent. Je ne sais où le t Asus K 5
Y HELP X70IO. graveur HS plus de GT30N neuf à vendre...!!! Asus X 7
F probleme graveur blue ray n73sv Asus N et Vivobook N 4
J [K70io] Probleme graveur Asus K 3
J [K70io] graveur HS Asus K 2
P FERME OUVERTURE INTEMPESTIVE DU GRAVEUR Asus S et Vivobook S 0
